И моята снимка изопачава цвета. Реално е нещо средно между бледо розов и бледо керемидено оранжев. Абе - небесно кафяво Топлинното число не мисля да го променям. А и тя над 4К оборота започва да работи на бензин.
Колеги, някаква идея от къде мога да купя нови уплътнения за врати. Конкретно външните гумени уплатнения за предни врати. Изглежда някой снощи се е опитал да прави някаква интервенция на кола и единственото което е успял да направи е да прекъса уплатнението на пасажерската врата....
Незнам дали сега ще успееш да намериш. Преди 3-4 години си спомням, че приятел търси и намери, по около 130лв на страна му излезе. Това, което ми даде е Парт No: 156066664 - дясно и 156066665 ляво. Добре е да се провери повторно, дали това са точните номера.
'08 Alfa Romeo 159SW ti 1.9 JTDm *'98 Alfa Romeo 145 1.6 T.S * Ex -'98 Alfa Romeo 156 1.9 JTD Ex - '93 Alfa Romeo 33 1,7 I.E, Ex - '90 Alfa Romeo 33 1,5 I.E
Аууу бъдещето на човешката еволюция е застрашено, заради прикриването на ценна информация за заоблянето на електроди от машинни инжинери!
Смешен лорд, мъжете в нашия край си защитават тезите и разсъжденията за да им тежи думата. Във вашият край очевидно жените разбират повече от автомобили.
Този форум го следя повече от 13 години и в момента се намира в това състояние заради такива индивиди като теб, които бълват глупости, оронват авторитета на другите потребители без да изкарат никакви аргументи.
Колеги дайте мнение перките на радиатора когато е включен климатикът работят около 30 секунди и спират и след малко включват пак преди не беше така, когато работеше климатика те въртяха постоянно сменян е датчикът на термостата преди около две години заедно с термостатът
Пускането и спирането на перката заради климатика има връзка само с налягането в предния му радиатор (кондензатора). Не е ненормално, ако радиаторът е чист, ако околната температура не е много висока и ако зададената температура в купето не е много ниска, перката да тръгва и да спира.
Най-добре е да се мери налягането в кондензатора и да се види дали то стои в нормалните граници. Ако стои, мисля, че няма повод за притеснения.
Добър деееен, вчера забелязах, че на централната конзола най-дясната "духалка", откъм пасажера не духа, суууууупер слабо, а лявата и централната си духат стабилно. Предполагам или е запушено нещо или някоя тръбичка не е вкарана както трябва. И предполагам трябва да сваля централната конзола? Някой имал ли е подобен проблем ?
